Парно постоянно Работи
  • Парно постоянно Работи
    Колеги помагайте на Алфа 166 2005 година вентилатора работи постоянно на топло.с климатик малко се променя температурата но си е топъл въздух.датчик на купе или нещо по клапите за парното е?
    Вероятно смесителната клапа не работи. Задвижването и е достъпно откъм моторния отсек - от лявата страна на кутията с поленовия филтър.
      Благодаря колега ще го имам на предвид.днес ще пробвам само на охлаждане дали работи и ще пиша за подробности за ремонт на тая смесителна клапа
        Ако има проблем с някоя клапа би трябвало климатроника да изпише грешка
        Alfa Romeo 166 2.0 V6Turbo
        Opel Astra J
        ex:
        Alfa Romeo 164 2.5TD
        Alfa Romeo 164 2.0T.S.
          Проверихте ли дали компресора се включва? Може просто да нямаш фреон.
            Изключих климатроника предната вечер и на следващия ден включих на охлаждане и всичко си беше нормално както и на охлаждане така и на еко режим.от какво би се получил този проблем
              При "еко" режим не се включва компресора, а при тези летни температури сега няма как да ти духа студено...
              Alfa Romeo Stelvio 2.2 JTDm Q4 Lusso, Alfa 166 2.4 JTD 20V, Alfa 159 2.0 JTDm, Piaggio NRJ Power DT; EX: Alfa Romeo Giulietta MA; Alfa Romeo 166 JTD; Alfa Romeo 156 SW 1.9 16v JTD; Alfa Romeo 156 2.4 jtd, Alfa 147 TS, Chrysler Grand Voyager 2.8
                Първоначално публикувано от gorang Покажи съобщение
                Да знам това но като го имаше проблема в колата не се стоеше от жега все едно си в сауна.включих на охлаждане и съвсем леко се охлади въздуха.сега си работи нормално въпроса ми е къде може да е проблема
                  Първоначално публикувано от misho82 Покажи съобщение
                  .....сега си работи нормално въпроса ми е къде може да е проблема
                  Няма къде другаде освен в смесителната клапа.
                    Разбрах че смесителната клапа се намира до филтъра на купето.със спрей мога ли да я напръскам да се движи по леко.имам течна грес във флакон
                      Не е много ясно, дали само това ще помогне. Вътре в редукторчето, което движи клапата има потенциометър по който управлението на климатика съди за положението на клапата. Ако този потенциометър е тръгнал да фирясва, е възможно, управлението да се лъже за реалното и положение.
                      Профилактика на този механизъм (разглобяване, почистване и смазване) може да даде по-сигурен положителен резултат.
                        Благодаря колега ще го направя че идват жегите не ми се вози в сауна
                          Внимавай при демонтажа и монтажа на редукторчето, да не промениш положението на изхода му спрямо оста на клапата.
                            Ще го имам на предвид
                              здравей колега отново ще питам относно тази клапа.трябва ли да се вади и радиатора на парното за да се достигне до нея?тук сервизите ми говорят едни такива неща
